ผู้เขียน หัวข้อ: ซื้อเอง ใช้เอง ซ่อมเอง.????(ได้หม้อแปลง แปลก ๆ มางงกับการต่อสาย)  (อ่าน 32899 ครั้ง)
  • กระทู้: 1249
ผมวัดตัวของผมซึ่งใช้หม้อเทอรอยดัล
39.8 - 0v. จำนวน 2 ชุดครับ
ขอบพระคุณมากครับน้าอัล
 [res] [res] [res]
พันใหม่ เอา 40.0-0v. ไปเลยดีหรือเปล่าครับ
ขดละ 3A ก็พอแล้ว
ผมแปลกใจจัง ว่า 310 มีทั้งหม้อ EI กับเทอรอยดัลด้วยหรือนี่
ของผมเป็นตัวดั้งเดิมจากบ้านทวาทศินไม่เคยโม เพียงแค่เจาะท้ายใส่ IEC เท่านั้นครับ
หม้อ EI น่าจะเป็นเพราะเค้าเปลี่ยนมาแล้วละครับ  ของผมเดิมก็เป็นเทอรอยด์ แต่ขด Primary มันช๊อตครับ
กำลังคิดว่าจะพันหม้อใหม่ เป็น EI ไปเลย
หรือว่าจะเอาแกนเทอรอยอันเดิมไปให้ร้านพันใหม่ ไม่รู้ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากัน (ในแง่ของเสียงนะครับ)
  • กระทู้: 1249
หม้อที่เสียครับ ผมแกะดูขดแรก สภาพเป็นอย่างที่เห็น
ไม่ีรู้มีร้านไหนรับพันบ้างครับ หลังไมค์ก็ได้
 [res]
 [res]
มีตัวอย่างให้แกะแล้ว น่าจะนับจำนวนรอบและวิธีการพันตามเขาด้วย
แล้วเอามาพันเอง ได้ความรู้ด้วยครับ
ร้านแสงทอง
ร้าน TRONS
หาเบอร์โทรแล้วสอบถามราคาเลยครับ
  • กระทู้: 1249
 [res]
ร้านแสงทอง
ร้าน TRONS
ตอนแรกที่แกะผมก็กะที่จะแกะเพื่อพันกลับครับ แกะไปแกะมามันเริ่มจะยากขึ้นเืรื่อย ๆ ไม่เข้าใจว่าเครื่องพันมันทำงานอย่างไรถึงสามารถพันเข้าไปในรูได้
งงมาก  ส่งร้านดีกว่าครับ
 บ้านเราก็มีที่แสงทองครับที่รับพัน
  • กระทู้: 1249
 http://www.youtube.com/watch?v=6lvm3FGTHSI&feature=related
ดูคลิปแล้วถึงรู้วิธีว่าเค้าพันกันยังงัย
แล้วผมเอาหม้อเดิมไปให้เค้าพันใหม่ เค้าจะใช้ลวดเดิมได้หรือเปล่าหรือว่าต้องทิ้งไปใช้ลวดใหม่แทน
ใช้ได้แต่แกนข้างในอย่างเดียว
 [c--c]
ออฟไลน์ VISEDSIN
  • กระทู้: 7
 [unde_cided]ผมขอแนะแบบคนเคยรู้จัก ว่าอย่าพันถึง40Vเลยเผื่อแรงดันไฟบ้านเรามันสวิ่งสูงๆแล้วอนาคตCฟิลเตอร์มันจะพังได้ หรือคุณจะโมใหม่เปลี่ยนCฟิลเตอร์ให้มันทนแรงดันไฟมากกว่าเดิน แต่ผมว่าถ้าโมผมแนะนำให้โมเปลี่ยนC output เป็นCดีกว่าเดินหน่อยเพราะวงจรคุณเป็นวงจรOTL C ตัวนี้มีผลต่อเสียงมาก แล้วเอาC outputตัวเดินมาขนานCฟิลเตอร์อีกทีเพื่อจะได้กรองไฟให้ดีขึ้น เป็นเพียงคำแนะนำอีกแนวทาง
  • กระทู้: 1249
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดี ๆ ครับ  [res]
  • กระทู้: 1249
ขอถามเรื่องTR จานบินเบอร์ 2n3055
จะมีตัวอักษรต่อท้าย กับไม่มีต่างกันอย่างไรครับ
1. 2n3055
2. 2n3055A
3. 2n3055S
**เนื่องจากผมกำลังซ่อม Reciever Scott 344-B เบื้องต้น power TR  (ยี่ห้อ Bendix เบอร์ QP-8) พัง 1 ตัว
พยายามหาข้อมูลในเน็ต ใช้ 2n3055 แทนได้
 [res]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
1. 2n3055
2. 2n3055A
3. 2n3055S
 [res]
น่าจะต่างกันที่ทนกระแสและแรงดันน่ะครับ อัตราขยายน่าจะใกล้เคียงกัน
  • กระทู้: 1249
1. 2n3055
2. 2n3055A
3. 2n3055S
 [res]
ขอบคุณครับ งั้นเดี๋ยวโหลด Data sheet มาเปรียบเทียบดีกว่า
 [res]
1. 2n3055
2. 2n3055A
3. 2n3055S
 [res]
สมัยนั้น ยี่ห้อมันเยอะครับ แต่ละเจ้าก็พยายามเพิ่มสเปคนิดๆหน่อย แต่เดี๋ยวนี้คงมีแต่ 2N3055 ของ ST น่ะครับที่ไว้ใจได้อยู่ ส่วนยี่ห้ออื่น ถ้าหาของแท้ได้ก็โอเคครับ
หรือไม่ข้ามไปอีกทีก็ MJ15015 ของ ON Semi เป็นเวอร์ชั่นทนแรงดันสูงขึ้นของ 2N3055 ครับ
  • กระทู้: 1249
1. 2n3055
2. 2n3055A
3. 2n3055S
 [res]
ขอบคุณครับ ถ้า MJ15015 ได้ก็เล่นเบอร์นี้เลยดีกว่า
 clapping-1-2
  • กระทู้: 57637
  • ถูกใจกด Like+ 1370
 ผ่านมาก็แวะมาเอาครับ เดี๋ยวให้ moto รุ่นเก่า 1 ตัว หรือ จะเอา moto หลังเต่า 15015 ก็ได้อีกเหมือนกัน 1 ตัว พอดีมีเศษอยู่เดี๋ยวไปคุ้ยขยะหลังบ้านให้ครับ [in-love-raccoon]
  • กระทู้: 1249
มันใช้ข้างละ 2 ตัวครับพี่เล็ก
ถ้าพี่มีถึง 4 ตัว ผมขอซื้อได้หรือเปล่า
คือเปลี่ยนแล้วอยากเปลี่ยนเบอร์เดียวกันทั้งสองข้าง
(ขอบคุณครับ)...
[pig90115]
  • กระทู้: 57637
 hfe มันห่างน่ะเลยไม่ได้ขายครับ เอามั้ยอ่ะ hfe 200 - 400 สำหรับ moto 2n3055 ถ้าเอามาเลือกเองละกันครับ รุ่นนี้ไม่ต้องหาไม่มีขายแล้ว ถ้ามีก็แพงมากผมเองก็เก็บไว้เปลี่ยนเครื่องเก่าๆ ที่ใช้อยู่ผมใช้แค่ hfe 60 มันหวานเนียนดีครับ
  • กระทู้: 1249
งั้นเดี๋ยวเข้าไปเลือกดีกว่า...อาทิตย์หน้าผมเข้าไปหาพี่นะครับ
ออฟไลน์ VISEDSIN
  • กระทู้: 7
ได้ความรู้ใหม่เลยน่ะครับนี้ว่าค่าhfeต่ำๆแล้วเสียงมันหวานดี ผมก็ชอบทำpowerคู่ 2n3055+MJ2955โดยเฉพาะโครงงาน(ตามรูป)ที่ผมทำ ที่ใช้อยู่มี 3 ยี่ห้อคือmospec,onและstหน้าแป้ง(แม่ค้าที่ขายพาเรียก) ผมไม่เข้าใจว่าstของแท้ต้องหน้าแป้งหรือเปล่าเพราะตัวธรรมดาที่ไม่มีขาวๆตรงตัวถังผมใช้พังง่ายมากหรือผมเจอของปลอมหรือเปล่าและmospecนี้มันดีหรือเปล่าครับเคยใช้กันบ้างใหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กันยายน 2012, 01:12:42 AM โดย VISEDSIN »
ได้ความรู้ใหม่เลยน่ะครับนี้ว่าค่าhfeต่ำๆแล้วเสียงมันหวานดี ผมก็ชอบทำpowerคู่ 2n3055+MJ2955โดยเฉพาะโครงงาน(ตามรูป)ที่ใช้อยู่มี 3 ยี่ห้อคือmospec,onและstหน้าแป้ง(แม่ค้าที่ขายพาเรียก) ผมไม่เข้าใจว่าstของแท้ต้องหน้าแป้งหรือเปล่าเพราะตัวธรรมดาที่ไม่มีคุณขาวๆตรงตัวถังผมใช้พังง่ายมากหรือผมเจอของปลอมหรือเปล่า
ถ้าตัวไหนไม่แท้ก็ถอดโยนมาแถวชลบุรีก็ได้นะครับ เลยพายบาสมาหน่อย dance2
ออฟไลน์ VISEDSIN
  • กระทู้: 7
ได้เลยครับ ถ้ามีโอกาสจะเอาไปฝากดูได้เลยครับขวามือคือตัวที่พังแล้วส่วนซ้ายมือคือตัวที่ซื้อมาคัดให้ได้ค่าที่hfeที่ใกล้เคียงกัน พูดถึงตรงนี้แล้วอยากถามว่าท่านใดมีวิธีคัดคู่power transisterแบบใดบ้างผมก็ทำได้แค่วัดค่าhfeให้มันใก้ลเคียงที่สุดหรือที่ผมทำอยู่นี้ถูกต้องหรือเปล่า
  • กระทู้: 57637
mospec รุ่นเก่าๆเสียงดีครับ ดีชนิดที่ว่าเทียบเบอร์เดียวกัน รุ่นใหม่ๆเสียงสู้ไม่ได้ ผมเคย test เทียบ 3-4 ยี่ห้อ  ปัจจุบันหายากแล้ว ที่เคยเจอสต็อกใหญ่ก็ของ first pop แต่เคยเอามิเตอร์ไปวัด ปรากฏว่า hfe ต่ำมากครับ    ส่วน hfe สูง เหมือนเล่นหลอด hi mu  hfe ต่ำๆก็เหมือนหลอด low mu ครับ ประมาณนั้น  เคยลองเอา hfe ต่ำๆมาใส่ ไม่ไหวเลยครับ ครูเอื้อ  สวลี เิดินตามเชียว ก็ไพเราะไปอีกแบบครับ แต่ยานไปหน่อย
  • กระทู้: 57637
30 โลเนี่ย เค้าไม่เรียกว่าหน่อยนะ ตี๊กร่าง   [tremor-raccoon]
 [sport-dance-raccoon] [sport-dance-raccoon]
  • กระทู้: 1249
พาวเวอร์แอมป์ของผม มีอาการคือข้างหนึ่งจะมีเสียงขาด ๆ หาย ๆ กรณีที่เปิดเบา
ลองไล่เช็คดูน่าจะเกิดจากรีเลย์ ตรง soft start พอลองเอามืือไปขยับอาการก็หายไป
ซักพักก็เป็นอีก  รีเลย์ตัวเดิมเป็นรีเลย์ 8 ขา ระบุค่าดังนี้
220VAC  5A.
30VDC   10A.
coil DC 12V
ยี่ห้อ  ViVA  รุ่น  JZX-2P
ถ้าจะเปลี่ยนรีเลย์ ต้องเลือกแบบไหนครับ เข้าไปดูของ omron บอกชนิดหน้าสัมผัสมาด้วย เลยไม่รู้ว่าต้องใช้หน้าสัมผัสแบบไหน
 [res] [res]
  • กระทู้: 1249
เป็นรีเลย์ใส ๆ ตัวใหญ่แบบในภาพครับ (จะถ่ายรูปจริงลงดันหาสายกล้องไม่เจอ เลยหาภาพในเน็ตมาลงแทน)
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
ผมเคยซ่อม Luxman อาการแบบนี้เลย เปลี่ยนรีเลย์หายสนิท ไปหลงทางเรื่องสัญญาณตั้งนาน
รีเลย์ถอดไปเทียบดีกว่าครับ คุณ Blue ทำงานอยู่แถวท่าพระจันทร์น่าจะไปบ้านหม้อสะดวก
ถ้าจำขนาดไม่ได้ เอาตัวจริง ไปให้ร้านดูเลยครับ
บอกเค้าว่า ขอดู รีเลย์ 24 โวลท์ 5 แอมป์ หน้าตา แบบนี้......
พอเค้า หยิบมาให้เรา  เราก็มาเลือก ตัวที่ ตรงกับของเราที่สุด
แล้วก็ดู เสปค ที่ีเขียนบอกว่าหน้าสัมผัส 220 โวลท์ 5 แอมป์ / 30 โวลท์ 10 แอมป์
แต่ถ้าเค้า ไม่ได้บอก ว่า 30 โวลท์ 10 แอมป์  ก็ให้เลือก ตัวที่บอกว่า 220 โวลท์ 10 แอมป์ แทนครับ
  • กระทู้: 1249
ขอบคุณน้า R&R และ น้า jam_kung  ครับ
เดี๋ยววันนี้จะลองถอดตัวเก่าไปเทียบดูครับ
 [res]
  • กระทู้: 1249
เมื่อวันเสาร์ เข้าไปหาซื้อ Relay แถวบ้านหม้อ ไม่มีสเปคที่ต้องการเลย  ถ้ามีก็เป็นขาแบน  ลง PCB ไม่ได้
เลยกลับมาลองซ่อมดู  รื้อออกมาทำความสะอาดหน้าคอนแท็ค ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดขัด
แล้วพ่นทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดหน้าคอนแท็ค
ก่อนประกอบก็ยึดด้วยกาวร้อน ปิดส่วนที่เป็นรูไม่ให้ฝุ่นเข้าไปทำให้หน้าคอนแท็คสกปรกอีก  ตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วครับ
เปิดมาสองวันไม่มีงอแง....ประหยัดเงินไปได้หน่อย.. [gr_in]
 [roll-eyes]..ซ่อมรีเลย์ได้ด้วย  [clap hand2]
