กติกาใหม่!!!การรับสมัครสมาชิกทางเว็บขอรับสมัครสำหรับทุกท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับการ DIY เครื่องเสียงเท่านั้น วิธีสมัครสมาชิก1.กรอกใบสมัครสมาชิก2.ส่งชื่อ(Username)และชื่ออีเมลที่ใช้สมัครสมาชิก(ไม่ต้องส่งบัตรประชาชน)มาที่ เพื่อทำการอนุมัติสมาชิก
[yemo15]จะทดสอบกับวงจร CV408 ก่อน แต่ก็มีข้อสอบถามครับว่าผมเข้าใจถูกต้องเปล่า ของการต่อ หม้อ inter ทั้งขด pri/sec คือ ด้าน Pri.ขั้ว 0 ไฟ + 150 V ขั้ว 30K เข้า plate cv408 และขั้ว E ลงแท่น ส่วน ด้าน Sec. ขั้ว 5K ไป R 1k ขา G1 ของ RS1003 และ ขั้ว 0 ไปเข้าชุด fix bias ผมเข้าใจถูกเปล่าครับ
อ้างจาก: kakamax ที่ 04 มิถุนายน 2020, 08:16:40 PM [yemo15]จะทดสอบกับวงจร CV408 ก่อน แต่ก็มีข้อสอบถามครับว่าผมเข้าใจถูกต้องเปล่า ของการต่อ หม้อ inter ทั้งขด pri/sec คือ ด้าน Pri.ขั้ว 0 ไฟ + 150 V ขั้ว 30K เข้า plate cv408 และขั้ว E ลงแท่น ส่วน ด้าน Sec. ขั้ว 5K ไป R 1k ขา G1 ของ RS1003 และ ขั้ว 0 ไปเข้าชุด fix bias ผมเข้าใจถูกเปล่าครับOK ครับ
น้าบอยครับ yl 1000 จุดไส้หลอด ที่ขา 4 และ 5 ขา 4 ไฟบวกขา 5 ไฟลบ คาโทรดมันคือขา 4 หรือ 5 ครับ
อ้างจาก: sw067362 ที่ 22 มิถุนายน 2020, 06:48:59 PMน้าบอยครับ yl 1000 จุดไส้หลอด ที่ขา 4 และ 5 ขา 4 ไฟบวกขา 5 ไฟลบ คาโทรดมันคือขา 4 หรือ 5 ครับ ใช้ pot หรือ R 2 ตัวแบ่งแรงดันครับ เหมือนกับการต่อลงกราวด์ไส้หลอดนั่นแหละครับ แต่ใส่ Rk ไปด้วย
จะใช้ pot 100 ohm ครับ ตามนี้
อ้างจาก: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 มิถุนายน 2020, 07:30:56 PMอ้างจาก: sw067362 ที่ 22 มิถุนายน 2020, 06:48:59 PMน้าบอยครับ yl 1000 จุดไส้หลอด ที่ขา 4 และ 5 ขา 4 ไฟบวกขา 5 ไฟลบ คาโทรดมันคือขา 4 หรือ 5 ครับ ใช้ pot หรือ R 2 ตัวแบ่งแรงดันครับ เหมือนกับการต่อลงกราวด์ไส้หลอดนั่นแหละครับ แต่ใส่ Rk ไปด้วยขอบคุณครับน้าเล็ก เตรียมขึ้น yl1000 ปรีlnter อยู่ เริ่มเจาะแท่นแล้ว
อ้างจาก: sw067362 ที่ 23 มิถุนายน 2020, 06:48:50 AMอ้างจาก: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 มิถุนายน 2020, 07:30:56 PMอ้างจาก: sw067362 ที่ 22 มิถุนายน 2020, 06:48:59 PMน้าบอยครับ yl 1000 จุดไส้หลอด ที่ขา 4 และ 5 ขา 4 ไฟบวกขา 5 ไฟลบ คาโทรดมันคือขา 4 หรือ 5 ครับ ใช้ pot หรือ R 2 ตัวแบ่งแรงดันครับ เหมือนกับการต่อลงกราวด์ไส้หลอดนั่นแหละครับ แต่ใส่ Rk ไปด้วยขอบคุณครับน้าเล็ก เตรียมขึ้น yl1000 ปรีlnter อยู่ เริ่มเจาะแท่นแล้วรอด้วยครับพี่ ขึ้นใหม่อีกแล้ว
[yemo01]วันนี้ก่อนมาเข้าเวร ลองต่อไฟเข้า เรคกูเรท 1.1 V โดย ผมใช้ CLC 15000 uF x2 ก่อนเข้า ชุดเรคกูเรท ไฟ มา 2 V กว่า ปรับลงแค่ 1.8 V สุดแล้ว เลยวัด ไฟ ตรงหลัง CLC ไฟมาตั้ง 9 V ใช้ขดไฟ 6.3 VAC สงสัยต้องลดค่า C ลง รีบลองเลยไม่ได้ถ่ายรูปไว้
อ้างจาก: kakamax ที่ 23 มิถุนายน 2020, 05:28:02 PM [yemo01]วันนี้ก่อนมาเข้าเวร ลองต่อไฟเข้า เรคกูเรท 1.1 V โดย ผมใช้ CLC 15000 uF x2 ก่อนเข้า ชุดเรคกูเรท ไฟ มา 2 V กว่า ปรับลงแค่ 1.8 V สุดแล้ว เลยวัด ไฟ ตรงหลัง CLC ไฟมาตั้ง 9 V ใช้ขดไฟ 6.3 VAC สงสัยต้องลดค่า C ลง รีบลองเลยไม่ได้ถ่ายรูปไว้ แล้วไปต่อ CLC ทำไมครับ แล้วใช่ C ค่าเยอะซะด้วย ใน regulate ก็มีชุด rectifier อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ถ้ายังไม่ได้ต่อโหลอดมันก็ขึ้นสูงอยู่แล้วครับ
pcb.4/6.3 รุ่นนี้ครับ
อ้างจาก: kakamax ที่ 23 มิถุนายน 2020, 06:42:04 PMpcb.4/6.3 รุ่นนี้ครับน้าบอยปรับค่า R ทุกตัวตามวงจร 1.1 หรือยังครับ ผมก็ใช้หม้อ 6.3V ก็ปรับได้แม้ไม่ต่อโหลด
